Декември 99 е! Сещам се за едни бушони до акумулатора, за АБС, за АС и за перките, мисля че имаше. Възможно ли е до там да стига вода, защото го прави, когато вали и мина хубаво през локви?
Скоростомер
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеДекември 99 е! Сещам се за едни бушони до акумулатора, за АБС, за АС и за перките, мисля че имаше. Възможно ли е до там да стига вода, защото го прави, когато вали и мина хубаво през локви?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Това, което ми препоръчваш е от личен опит или просто си мислиш, че е от там?
Почистването с контактен спрей??????Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеТова, което ми препоръчваш е от личен опит или просто си мислиш, че е от там?
Почистването с контактен спрей??????Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеИмам кора.
Ами с контактен спрей ли да пръскам там?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеТо WD40 не е контактен спрей.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Вчера вдигам пак обороти до прекъсвач и ми светва акумулатора. Защо спира да зарежда на тия обороти?Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Лампата "чек енджин" работи ли..? В смисъл светва ли при палене на колата..?
При някои коли (нямам идея дали Алфа е сред тях, може би тук не е приложимо това), ако крушката която е за "чек енджин" е изгоряла, вместо нея светва лампата за акумулатора или маслото когато ЕКУ-то отчете грешка...
На мене ми се струва, че от водата динамото ти започва да не зарежда.
Това може да го прави много стар ремък, както и самото динамо да има разхлабена гайка на остта. Тоест нещо да приплъзва.
Много е вероятно проблема да се отстрани с едно сваляне на динамото и почистване на чарковете му.
Имай впредвид, че ако плюсовия кабел няма особени проблеми, то минуса, за да мине от задната черупка на динамото минава през болтовете, които може и да ръждясват.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Това с включването на лампата при тия обороти го прави не когато е мокро. И лятото го видях да го прави.
А с намокренето, когато спре скоростомера, никаква лампа не светва на таблото, било за акомулатор или инжектор!Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Значи съм писал простотии!
Тръгни си по линията на захранване на таблото!
Успех!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Колега, на ЛС няма какво да ти обяснявам. Пиша тук, та да го ома и за другите. Клемите на бушоните в двигателния отсек също клеясват от мръсотия, както и самите изводи. Така, че вади бушоните и гледай. Но си провери и снадката на кабелите при алтернатора, щот той е по-вероятния да се намокри. А падне ли напрежението с изключват консуматориAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
